查看: 116|回复: 0
探岳x用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 11:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
探岳x一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。探岳x是大众旗下的一辆中型suv,这一款车的轴距为2730毫米(mm),长宽高分别是4626毫米(mm),1860毫米(mm),1662毫米(mm)。探岳x的低功率版2.0升涡轮增压发动机代号为ea888-dpl,这款发动机可以输出186马力和320牛米的最大扭矩。这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。高功率版2.0升涡轮增压发动机可以输出220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156281.html
GMT+8, 2026-11-14 14:11 , Processed in 0.062713 second(s), 20 queries .
