查看: 55|回复: 0
除雾怎么打开?
发表于 2025-8-30 05:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车后,才可以使用除雾功能,因为凉车水温达不到,除雾功能使用会加重车的负担,因此要等水温升上来再用。使用除雾功能,要看清车里的除雾按键,是前车玻璃框架形状的图形,里面有上下的波浪线。打开除雾按键后,空调这时开启风速很大,直吹前挡风玻璃,而且打开了空调制冷模式,虽然是冬天,想尽快的除雾,需要开启冷风效果才好。吹一会儿后,我们可以降低风速,可以调到最低档位,然后关掉空调ACC按键,这样也能起到预防起雾的作用。除了除雾按键,车里车窗除雾,可以打开天窗,也有一定效果,但是注意下雨雪天不要这样。除雾功能是比较重要的,冬天安全行驶,要特别注意安全,保持良好的视线,一定要自己摸索好自己的车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55119.html
GMT+8, 2026-9-28 16:26 , Processed in 0.093063 second(s), 20 queries .
