查看: 71|回复: 0
索八叫什么车
发表于 2025-9-28 11:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
索八表示第八代索纳塔,这是现代旗下的一辆中型汽车,这一款车的轴距为2795毫米(mm),长宽高分别是4820毫米(mm),1835毫米(mm),1475毫米(mm)。第八代索纳塔一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.4升自然吸气发动机。2.0升自然吸气发动机最大功率是121kw,最大扭矩为198牛米,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速器。2.4升自然吸气发动机最大功率是132kw,最大扭矩为231牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性稳定性同样是相对好些的。第八代索纳塔的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156245.html
GMT+8, 2026-11-14 17:26 , Processed in 0.111852 second(s), 20 queries .
