查看: 64|回复: 0
自然吸气发动机寿命一般多久
发表于 2025-9-28 11:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如准确使用而且准确维护,那么自然吸气发动机使用50到60万公里是沒有问題的,假如自己每年驾驶2万公里,那么使用30年是沒有问題的。平时的维护维护对汽车来说是十分至关重要的,对发动机来说,最至关重要的就是发动机油了。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,也可能会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156268.html
GMT+8, 2026-11-14 21:41 , Processed in 0.218480 second(s), 20 queries .
