查看: 139|回复: 0
长安cs15保养手册,长安cs15保养一次多少钱
发表于 2025-9-28 11:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安cs15保养一次大概需要300元到600元左右。不同的里程有不同的保养项目,因此价格也有所不同。
    我们以每年行驶2万公里来计算,长安CS15手动挡和自动挡车型的养车成本分别为13921元和15345元,折合成每公里为0.70元和0.77元。其中6万公里内的保养花费为4292元和4542元。
    长安cs15保养手册如下:
    首先说油液篇 机油
    长安cs15机油保养周期为8个月或公里8000到10000更换一次。时间与里程以先到为准。
    油液篇 防冻液
    正常情况下每次保养都要检查防冻液液位。每一年都要检查冰点和沸点,长安cs15防冻液正常更换周期为2年或者4万公里更换一次。如果所在地区温度较温和可以适当延长到3年或6万公里更换。主要以时间为主。
    油液篇 刹车油
    更换周期为3年或6万公里。如果所在地区潮湿多雨,建议2年3万公里更换一次。油液篇 助力油
    助力油的更换周期相对较长,可以每3年或10万公里更换一次。
    油液篇 变速箱油
    长安cs15手动变速箱可以5年或者10万公里更换一次变速箱油,自动变速箱3年或者6万公里更换一次,时间与里程先到为准。
    汽车配件篇 机滤 空滤 空调滤
    机滤的更换周期和机油相同。空气滤芯的更换周期为1年或1万公里。具体根据当地的空气质量。
    一般情况下首保第一次更换机油机滤。则后面第二次第四次等偶数次。保养时需要更换空气汽滤芯。奇数时保养时可以要求4S把空气汽滤芯拿出来清洗下。
    空调滤芯主要是在春夏之交秋冬之交更换周期因人而异。最长不超过1年或2万公里。
    汽车配件篇 汽油滤芯
    有些车型的汽油滤芯在油箱里,这种滤芯的更换周期基本在5年或10万公里。如果是外置的普通汽油滤芯,更换周期和空滤相同。
    汽车配件篇 火花塞
    目前发动机有普通电喷和直喷两种主流方式,如果是普通铜火花塞电喷发动机的更换周期为3万公里。直喷发动机为2万公里。如果是白金火花塞更换周期可延长一倍。
    汽车配件篇 刹车片
    刹车片的更换周期平均在3万公里左右。
    汽车配件篇 蓄电池
    如果日常维护得当基本上用3年问题不大。如果喜欢经常短途驾驶。或在车辆熄火下听歌耗电。寿命基本在2年左右。建议大家在2年时检查充电放电电压。
    汽车配件篇 轮胎
    轮胎的更换周期为5年或8万公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156143.html
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.061062 second(s), 20 queries .
