查看: 165|回复: 0
正时链轮检查方法
发表于 2025-9-28 11:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链轮坏了需拆卸正时链条以及链轮后进行磨损度的观察。正时链轮磨损严重可能造成啮合消失或者导致正时链条打滑。正时链轮的作用就是当发动机运转时,活塞的行程(上下的运动)气门的开启与关闭(时间)点火的顺序(时间),在“正时”的连接作用下,时刻要保持“同步”运转。
正时链条故障检查方法(判断方法)如下:
1、用弹簧秤检测链条在3个或多个地方的伸长量,假如超过使用长度,应该立刻更换;
2、用游标卡尺来检查汽车凸轮轴和曲轴链轮的磨损程度,假如超出使用极限应该立刻更换;
   3、用游标卡尺监测拉链器的厚度和链条减震器的厚度,假如超出使用极限应该立刻更换;
4、查看正时链条的伸长、磨损、折断状况,假如有轻微损伤就不可以继续使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156158.html
GMT+8, 2026-11-14 19:14 , Processed in 0.059002 second(s), 20 queries .
