查看: 122|回复: 0
怎么热车
发表于 2025-8-30 05:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确热车的方法:首先着车后在原地稍作等待(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。接着看发动机转速表指针下降且基本稳定无明显波动,车身也没有明显的抖动,这种情况下就可以挂档起步了。行驶中车速不要过快,转速保持在2000转左右。保持速度行驶3-5分钟,水温到60℃就可以正常加速行驶。由于长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。因此点火后,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55033.html
GMT+8, 2026-9-28 12:38 , Processed in 0.241799 second(s), 19 queries .
