查看: 122|回复: 0
奔驰gla6万公里保养费用,奔驰gla60000公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLA六万公里的保养费用大概为800元到1000元之间,防冻液到了6万公里也该进行全部的更换,由于平时奔驰GLA防冻液存在这消耗,所以要经常检查防冻液的页面高度,即使补充防冻液。防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。最好在车中常备一小桶的防冻液。
    奔驰GLA制动液是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等,提供良好的制动动力。4s店技术人员建议每隔2年或6万公更换一次。采用的是dot3的级别制动液,此级别的制动液各项指标都较为优秀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156169.html
GMT+8, 2026-11-14 19:48 , Processed in 0.057944 second(s), 20 queries .
