查看: 109|回复: 0
奇瑞瑞虎7首保项目,瑞虎7首保注意事项
发表于 2025-9-28 11:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经销商建议奇瑞瑞虎7的保养周期为5000公里,其中首次保养为免费赠送。具体保养项目包括下图中的免费更换机油机滤,检查灯光,防冻液,雨刮器,离合器性能,制动系统等30项常规项目,但值得注意的是,如果有项目以外的检查就可能要收取费用。做首保,他除了给我们换换机油机滤之外,还有一些项目是新车首保特别要做的,主要有螺丝的紧固和系统性的检查。
    首先,第一个就是加固汽车螺丝,很多车子出厂的时候,因为考虑到磨合期新车定型的问题,他这个螺丝不会给你拧得特别紧。然后是奇瑞瑞虎7的轮胎,底盘,接着就是各种开关了。各种开关灵不灵,他都要给你试一试。在首保期,这些开关出现故障的几率是最高的。首保期没问题,之后出问题的几率也不大。再就是灯光、开光之类的检查,大灯、远光灯、近光灯、空调、收音机等所有按钮都和提车的时候,都最好检查一下有没有故障。还有各种液体是否出现慢漏,包括刹车油、防冻液、玻璃水、转向助力油等。
    奇瑞瑞虎7首保的注意事项还有,第一个,我们去做首保之前,最好是先给4S店打个电话预约一下。现在买车子的人越来越多了,你直接跑到4S店去,人家不一定能马上给你做。预约完之后,要记得把行驶证,质保手册或保养手册给带上。首保的时候,他要把你的底盘号,车辆信息等等一些东西登到系统里面去。登完之后才能进行全国联保。有一个需要注意的问题是,平时你在开车的过程中遇到的一些小故障,小问题,可以先用一个小本子或者手机把它记下来。等去做首保的时候,你就问问这个售后,让他帮你集中解决一下这些问题。
    此外,奇瑞瑞虎7的首次保养注意事项有:机油可以用奇瑞送的就好,如果不放心或者有更好的选择可以和4s店员沟通补差价进行更换,此外,多数车友建议收费项目一律不做,只做免费的,车有什么问题反映给他们,保养好后再去开车,毕竟新车应该不会有多大问题。有不懂得地方可以请教4s店人员,让他们指导一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156132.html
GMT+8, 2026-11-14 18:58 , Processed in 0.174816 second(s), 20 queries .
