查看: 124|回复: 0
丰田普拉多5万公里保养费用,普拉多50000公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田霸道五万公里保养已经算是大保养了,费用大概在800元到1000元左右的这个幅度,具体价格也要看当地的4S店,丰田霸道其保养项目主要是更换机油三滤以及全车油再有就是一些必要的常规检查项目,比如更换丰田霸道刹车油、变速箱油、转向助力油和防冻液等,检查刹车片的磨损情况,检查轮胎磨损及轮胎气压以及发动机外部皮带等橡胶部件的老化磨损情况是否正常,检查发动机变速箱以及减振器等有无漏油的现象,再有就是根据丰田霸道的使用情况检查一下进排气系统的积碳情况,如有必要则对进排气系统以及润滑油路进行清洗维护保养,一般包括:清洗丰田霸道喷油嘴、清洗丰田霸道节气门怠速阀、清洗丰田霸道进气道、清洗三元催化器以及清洗发动机润滑油路等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156091.html
GMT+8, 2026-11-14 17:05 , Processed in 0.102744 second(s), 20 queries .
