查看: 114|回复: 0
怎么除窗雾
发表于 2025-8-30 05:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开窗对流。如果发现车内雾气不大的话,可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的,但不增加油耗。2、空调系统,对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。冷或暖风各有优缺点,如果着急上路可以用冷风应急,大多数情况还是建议使用暖风。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风吹的。但由于刚启动时,水温很低,要经过一段时间空调才能吹出热风,所以时间上要长于用冷风吹。刚开始时,车内的雾气会变的更大,这是因为内外温差更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会消失。3、除雾剂。将除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾十天左右。我们可以自己勾兑防雾剂,效果也不差。最简单的方法就是用洗涤灵勾兑。洗涤灵和水按1:10的比列调配,然后用干净柔软的布蘸着它涂抹于前后风挡玻璃内侧上即可,也可以灌到小喷壶中使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55009.html
GMT+8, 2026-9-28 09:45 , Processed in 0.099306 second(s), 20 queries .
