查看: 66|回复: 0
大迈x5两万公里保养费用,大迈x5 2万公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大迈x5的两万公里保养项目包括机油、机滤、空气滤清器、空调滤清器、汽油滤清器、变速箱油、火花塞7个项目,费用在1200元左右。目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
    1、机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。
    2、机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
    3、空气滤清器:发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156022.html
GMT+8, 2026-11-14 17:26 , Processed in 0.064093 second(s), 20 queries .
