查看: 135|回复: 0
凯翼x3四万公里保养费用,凯翼x3 4万公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯翼x3四万公里保养费用311元左右,算上之前的保养次数费用一共2800元左右;凯翼x3 4万公里保养项目包括机油、机油滤芯、空气滤芯。小保养的时间取决于所用机油和 机油滤芯的有效时间或里程。不同品牌级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期也不尽相同,请以厂商推荐为准。
    保养检查先要从灯光开始,看看近光、远光、雾灯等是否能正常开启点亮,有没有光亮异常等。然后检查发动机机油液面高度,以及机油的质量,如果机油质量变差,即使没到更换机油的时间,也要即使更换机油。接着检查发动机和变速箱的底部,看看有没有破损处或者漏油的地方。然后看看发动机舱有没有异常或者受损处,如果有就要及时排出。接着清洁一下发动机舱。
    2017凯翼X3依然采用1.6L DVVT发动机,最大功率93千瓦,最大扭矩160牛·米,低转高扭的特性,适合城市走走停停的道路环境。尤其当需要超车、变线的时候,无需刻意拉高转速,就能迅速获得动力,不仅驾驶起来游刃有余,也有助降低油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155967.html
GMT+8, 2026-11-14 16:32 , Processed in 0.171292 second(s), 20 queries .
