查看: 105|回复: 0
曲轴连杆间隙如何调整
发表于 2025-9-28 11:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴连杆间隙的调整方法是:
1、放出发动机润滑油,拆下油底壳;
2、旋下连杆轴承盖的螺母,取卜轴承盖和调整垫片,检查轴瓦合金表面的情况,若轴瓦合金烧毁、脱落和出现裂纹时,应更换轴瓦。无上述缺陷时,可用刮刀清除轴瓦表面的杂质,并修理油槽或孔,使其露出新的合金层;
3、从轴承盖的两边取下同样厚度的调整垫片1-2片,再加上轴承盖,按原厂规定扭矩紧固螺母,检查所凋整的间隙是否合适;
   4、卸下全部火花塞,用手摇把摇转曲轴,一般用不很大的力缝就能灵活转动即为合适。若转动比较吃力,说明太紧,可在轴承盖两边加上同等厚度的垫片;若太松。可再去掉同等厚度的垫片,以使间隙合适为止。以此类推调好各缸;
5、假如调好后,连杆螺栓上的孔和螺母的切槽没有对上,此时不能用加大扭矩或减少扭矩的方法紧固螺母,应将螺母卸下,用锉刀将其端面锉下少许或加适当厚度的垫圈,使其对应穿好开口销并锁紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156099.html
GMT+8, 2026-11-14 20:01 , Processed in 0.150061 second(s), 20 queries .
