查看: 110|回复: 0
长安悦翔节气门怎么拆卸,悦翔节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 11:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安悦翔的节气门拆卸方法如下:
    1,开始前,需要等机器冷却之后,开始下面的步骤,并非热机不可以清洗,主要是保护自己的小手,不被 烫伤。
    2,拔掉汽车钥匙,打开发动机仓盖,支撑好。
    3,拆掉电瓶的负极线,必须拆除,否则在清洗后,汽车主板很难校正。
    4,拆掉发动机塑料盖
    5,用螺丝批松掉进气管上的卡箍螺丝,拔掉进气管
    6,拆除节气门的固定螺丝,三颗。
    7,拔掉节气门的冷却水管,注意不要把冷却水滴到进气歧管里面去
    8,松掉节气门拉索螺丝(油门线),移除油门线,拔掉节气门控制线和怠速马达线
    9,可以清晰的看到进气调节板前一圈已经黑黑的了。
    10,清洗完成后,按拆除时相反的顺序安装好 ;
    11,检查所有的部件安装是否完成,完成后,把电瓶的负极线接好;
    12,对汽车主板进行节气门校正(很重要),校正方法如下: 校正前保证档位在空挡,手刹拉好,踩住离合,踩住刹车 ;
    1)插入钥匙,拧到“on”的位置,等待30秒 ;
    2)关闭钥匙,等待30秒 ;
    3)重复以上1和2的步骤 ;
    4)发动汽车,怠速运转3分钟,平稳加油门至3500转,稳住10秒,松油门,关闭钥匙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156045.html
GMT+8, 2026-11-14 15:18 , Processed in 0.160621 second(s), 20 queries .
