查看: 62|回复: 0
超车用多少档最好
发表于 2025-9-28 11:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
超车可以用四档。汽车在超车时应该用四档,因为五档车速最高,需要消耗的发动机动力也最大而此时发动机转速还跟不上,而选用二、三档超车车速又太低,故而选用四档超车。
超车的正确方法是:
1、超车前,应提高车速向被超车的左侧靠近,跟车距离不大于20米,打开左转向灯并鸣喇叭;
2、确认前车让超或做出让超示意后,向左侧找方向,与被超车保持一定的横向间距,从左侧加速超越,超过后应继续沿直线行驶,在超过被超车20至50米安全距离后,打开右转向灯,驶回原车道;
   3、超车前,应选择视线良好、平直宽阔、左右均无障碍且前方路段200米范围内没有来车的道路;
4、在经过交叉路口、陡急弯等险要路段或当前方车辆示意左转弯、掉头或正超越其前方车辆时,千万不能超车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156031.html
GMT+8, 2026-11-14 17:40 , Processed in 0.220154 second(s), 20 queries .
