查看: 103|回复: 0
福特锐界节气门怎么清洗,锐界节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 12:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐界节气门清洗方法:
    清洗节气门,最好不要停车后马上进行,因为机舱内温度较高,有可能烫伤皮肤,建议停车一段时间,待机舱温度降低再进行。
    开始清洗前首先需要确定节气门的位置,节气门位于进气口的后方,找到空气滤芯就不远了,每个车的位置会有所不同,一些车型的节气门会被发动机盖板所覆盖着,打开盖板查看会比较直观。
    打开发动机盖板,节气门的位置就清晰可见了。要想拆下节气门,必须先将空气滤清器与节气门连接的软管拆下。软管两头是用圆形铁箍固定的,铁箍上有螺丝固定着,将螺丝拧松就能将软管退下。
    建议车主,有条件的话优先选择用套筒拧螺丝,因为螺丝刀容易使得螺丝划扣,套筒相对更安全一些。
    螺丝拧松以后,双手拉住软管的一头,用力向后一退,软管就被摘下了。有些车软管可能不常拆卸或安装的比较紧,因此不太好卸,不要生拉硬拽,那样容易损坏软管,可以使劲的同时尝试左右拧动,待整体松动后再使劲退下。
    退下软管后节气门就能看见了,此时节气门外围一般并不脏,真正脏的是里面。要想看里面的情况,需要拧开钥匙门,将车辆通电但是不着车,另一位同事踩下油门踏板后节气门将被打开,此时可以清楚的看见节气门内部会有褐色的污物。
    正确的流程应当是将节气门完全拆下来清洗,节气门旁边会有一个插头,在拆除节气门之前需要将插头拔下。对于不常拆卸插头的车辆来说插头可能比较紧,不好拆,此时我们可以借助小螺丝刀在插头四周撬一撬,整体松动后就容易拆下了。
    摘下节气门以后观察就方便很多了,我们转到背面来看,节气门内部的污物还是很多的,尤其是边角,转轴附近的位置都是藏污纳垢的死角,若不拆除很难彻底清除干净,所以大家若在专业店清理一定要要求工作人员拆除后清洗
XXX:https://www.che9.com/wenda/155961.html
GMT+8, 2026-11-14 21:45 , Processed in 0.093067 second(s), 20 queries .
