查看: 121|回复: 0
手刹松了需要修理吗?
发表于 2025-9-28 12:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹松了必须要修,别看手刹平时行驶的时候很少用它,但它的作用确很大,无可替代。
  日常用车,手刹确实能管很多事,如果手刹不给力,可能要出大事,比如下面这几点:
  1.停车的时候往上拉起手刹,能够保持车子不动了,防止车子因为地势不平导致或前或后移动,有可能会刮到别人的车,或者是掉进水沟里等。
   2.有人喜欢玩漂移,没有手刹的配合,是无法完成的。比如,汽车在行驶的途中,转弯时拉起手刹一瞬间,可以起到漂移的作用。
这种操作有危险性,不是专业的不要轻易尝试,不然会起到反作用,伤人伤己,得不偿失。
3.紧急情况下手刹可以当刹车用。
假如我们在正常行驶途中,发现没有刹车了,我们可以尝试用手刹代替脚刹,慢慢制动,起到刹车作用,辅助我们驾车脱险。
  其实,汽车手刹的专业称呼是辅助制动器,与车辆脚刹制动系统不是统一的,手刹一般采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动,所以当脚刹失去作用后,正常情况手刹还是正常工作的。
  手刹按拉起方式不同可分为机械手刹和电子手刹两种
  我个人感觉机械手刹更具有安全感,机械手刹在任何时候都能起作用,而电子手刹有的车在高速行驶时是没有作用的,这是为了防止在行车途中误触发生意外而故意设计的,所以当我们的汽车刹车系统出现问题时,机械手刹可以帮助我们降低车速,直到停车脱险。
手刹也需要定期维护维护
在长期使用时手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可复原的,所以长期使用会降低效用,因为手刹的行程增加些许。
手刹使用年限久了,就需要更换新的,钢丝时间长了产生疲劳应力,有拉断的可能,存在安全隐患。
与此同时,与手刹配套使用的还有回复弹簧。拉起手刹制动时,弹簧被拉长;手刹松开,弹簧回复原长。长期使用手刹时,弹簧也会产生相应变形。
  所以,日常行车用车手刹是很重要的一个组织,没有它就像是缺失了左膀右臂。如果发现手刹有问题,千万不能马虎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155971.html
GMT+8, 2026-11-14 17:04 , Processed in 0.081587 second(s), 20 queries .
