查看: 128|回复: 0
制动液位低是指什么意思
发表于 2025-9-28 12:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液位低表示的车辆的制动液缺乏,以低于最低线,需要及时添加。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液制动系统制动不可缺少的部分,其是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
对制动液的性能要求如下:
1、粘温性好,凝固点低,低温流动性好;
2、沸点高,高温下不产生气阻;
   3、使用过程中品质变化小,并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155975.html
GMT+8, 2026-11-15 03:37 , Processed in 0.063642 second(s), 20 queries .
