查看: 141|回复: 0
当油表灯亮了还能行驶多少公里?对车有伤害吗?
发表于 2025-9-28 12:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表指示灯亮起后,一般情况最少还能行驶四十公里左右,最起码能让您有找加油站的机会,对车没有伤害。
1、为什么说没有伤害呢?汽车行驶过程中是靠油箱中的燃油泵,通过燃油泵把汽油输送到发动机燃烧室,发动机产生动力,供车辆行驶。
所以油泵能吸到油,车就能正常行驶,车辆各项功能正常,自然而然油泵就能吸油正常散热,油会带走油泵产生的热量,如果油泵吸不到油,那么发动机燃烧室也就不能正常工作,发动机肯定就要熄火,那么油泵也就停了。
     不可能是发动机不工作而油泵一个劲地在那工作。油箱的供油是需要油泵的运转才可以实现对于发动机的供油,而为了确保汽车在特殊情况下的续航里程,油箱的其中一个非常重要的设计前提就是油泵必须保证油面无论是在最低点还是最高点都能有效泵油,那么这就意味着即便车辆油箱内的汽油很少了,但是油泵还可以确保油箱往发动机正常供油。再者,无论是油箱形状、油泵、浮子,还是传感器等涉及到燃油消耗和计算的这些内部结构设计,都会充分考虑到燃油耗尽前的安全设定,所以说即便油表灯亮起,我们也不用慌张,尽早找到加油站就可以了。
2、油泵损坏的原因不是缺油烧油泵的大多数原因是汽油不干净,长期沉积在油箱底部积累,当燃油缺少的时候脏油容易被吸进油泵中,造成油泵滤网堵塞,堵塞油泵滤网之后导致油泵电机过发热增大最终导致烧毁。
3、当油灯亮起时到底还能行驶多少公里?通常看到仪表盘燃油指示灯亮起时,就说明我们正常行驶的燃油储备已经不足,此时已经启动了备用油的行驶。
  作为备用,其油量一般会占到油箱总容积的10%,有的可能会少一点。
假如我们加满一次油可以正常行驶600公里,那么此时油表指示灯亮起后,最少可以行驶60公里,这个数是极限,一般到了这个极限就会熄火,就需要找救援了。
所以我们可以完全放心,当发现油箱灯亮起了,我们可以继续行驶一段距离,三四十公里对车车没有任何伤害,就算是没油了,对车也没什么伤害。
  车辆缺少燃油,不会对车辆造成实质性伤害,只不过会对我们的旅程造成不必要的麻烦,所以,如果条件允许,油表指示灯亮起后就近加油,以防不测。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155962.html
GMT+8, 2026-11-14 20:35 , Processed in 0.063186 second(s), 20 queries .
