查看: 102|回复: 0
汽车仪表盘故障灯亮黄灯是什么意思?
发表于 2025-9-28 12:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多新手车主朋友来说,对车上常见的一些仪表指示灯还不是很熟悉,或者是只见过,却不知道有什么作用,它为什么会亮灯?亮灯了又该如何应对处理呢?小编特意给大家梳理了一些车内常见的仪表指示灯,讲讲它们的作用和亮灯时的应对方法,希望对于新手朋友会有很大的帮助哦。
1、水温指示灯
作用:用来显示发动机内冷却液的温度
亮灯原因:钥匙门打开,车辆自检时,会点亮数秒,后熄灭。水温指示灯常亮,说明冷却液温度超过规定值。
   如何应对:应及时停车并关闭发动机,待冷却至正常温度后再继续行驶。
2、手刹指示灯
作用:用来显示车辆手刹的状态,平时为熄灭状态
亮灯原因:当手刹拉紧或未完全松开时,该灯就会亮起。当发现制动系统已经完全松开,但该灯依然常亮,说明制动液已经严重不足或制动助力系统出现故障。
如何应对:降低车速安全行驶,并尽快添加制动液或去4s店进行维修。
3、胎压指示灯
作用:监测汽车轮胎胎压状况
亮灯原因:轮胎压力不足或者压力过高
如何应对:应立即停车检查车胎的情况,通常有以下几种情况会出现胎压指示灯亮:轮胎被扎漏气、胎压过高、低胎压行车时间过长,如果胎压高,可以自己放一些气,如果胎压低,应该立即更换备胎或去4s店、维修厂调整胎压。
4、机油指示灯
作用:显示发动机内机油的压力状况
亮灯原因:指示灯常亮,说明发动机机油压力低于规定标准,需要维修。
如何应对:立刻停车检查,检查机油是否有泄漏变少等。如果机油的确不足最好尽快慢速驶往最近的4s店或者维修厂进行深度检查维修。
5、发动机故障灯
作用:用来显示汽车发动机的工作状况
亮灯原因:接通电源后点亮,约3-4秒后熄灭,发动机正常。当发动机启动后该灯亮起时,表示发动机出现故障。
如何应对:自己无法解决,找4s店或维修厂及时进行检修。
6、燃油指示灯
作用:用来显示车内储油量的多少
亮灯原因:当钥匙门打开,车辆进行自检时,该油亮指示灯会短时间点亮,随后熄灭。如启动后该指示灯点亮,则说明车内油量已不足。
如何应对:赶紧去找就近的加油站加油。一般从灯亮起到燃油耗尽之前,车辆还能行驶约50公里左右。
7、安全带指示灯
作用:提醒司机和乘客不要忘记系好安全带
亮灯原因:开车时司机没有系安全带,这个报警灯就会一直亮着,直到安全带系上为止。另外,还有安全带未系提示音,从多种渠道提醒司机和乘客不要忘记系好安全带。
如何应对:应尽快系好安全带。
8、电瓶指示灯
作用:用来显示电瓶使用状态
亮灯原因:打开钥匙门,车辆开始自检时,该指示灯点亮。启动后自动熄灭。如果启动后电瓶指示灯常亮,说明该电瓶出现了使用问题。
如何应对:应当立即检查电路或更换电瓶,以免出现打不着火的尴尬。注意:千万不要带电检查,避免发生触电事故。
9、abs指示灯
作用:用来显示abs工作状况
亮灯原因:当打开钥匙门,车辆自检时,abs灯会点亮数秒,随后熄灭。如果未闪亮或者启动后仍不熄灭,表明abs出现故障,它会影响紧急刹车时的制动效果。
如何应对:建议低速行驶,不要再采取紧急刹车,以免发生意外。因为abs的主要作用就是防止车辆在制动时发生侧滑或者跑偏,还是尽快到4s店或维修厂去检修为好。
10、车门指示灯
作用:用来显示车辆各车门状况
亮灯原因:任意车门未关上,或者未关好,该指示灯都有点亮相应的车门指示灯,提示车主车门未关好,当车门关闭或关好时,相应车门指示灯熄灭。
如何应对:应及时关闭、关紧车门
11、esp车身电子稳定系统指示灯
作用:显示esp车身电子稳定系统的状态
亮灯原因:当该灯闪烁时,表示esp电子稳定控制程序已启动,这时它正在帮驾驶员调整车辆姿态,如果该灯常亮,表示esp电子稳定控制程序出现故障。
如何应对:灯闪烁时,小心驾驶,灯常亮时,应及时送车检查修理。
12、安全气囊指示灯
作用:用来显示安全气囊的工作状态
亮灯原因:当打开钥匙门,车辆开始自检时,该指示灯自动点亮数秒后熄灭,如果常亮,则安全气囊出现故障。
如何应对:应及时送车去4s店或维修厂,检查修理安全气囊。
13、刹车片磨损指示灯
作用:用来显示车辆刹车片磨损的状况
亮灯原因:一般,该指示灯为熄灭状态,当刹车片出现故障或磨损过度时,该灯点亮。
如何应对:尽快去就近的4s店或修理厂,修复或更换刹车片。
14、清洗液指示灯
作用:用来显示车辆所装玻璃清洗液的多少
亮灯原因:该指示灯点亮时,说明车辆所装载玻璃水已不足,需添加玻璃水。
如何应对:及时添加玻璃水后该灯熄灭。
总结:希望这篇文章能够帮助各位新手车主朋友更好地了解常见的仪表指示灯,也更加科学的了解和使用自己的爱车。
因各个品牌的指示灯设计都有所差异,建议你,如果看不明白自己车上指示灯的意思,可以多看看你车子的用户手册,只要你平时多翻看用户手册,就可以更多地了解你车子的各种功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155864.html
GMT+8, 2026-11-14 18:55 , Processed in 0.095253 second(s), 20 queries .
