查看: 72|回复: 0
奇瑞瑞虎5清洗节气门多少钱,瑞虎5节气门多久清洗
发表于 2025-9-28 12:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奇瑞瑞虎5清洗节气门价格在150元左右,动手能力强一点的可以自己买清洗剂清洗,价格在20元左右。瑞虎5节气门的清洗一般应该根据走行KM(公里),主要是受到使用环境、油品的影响;一般掌握在2万KM左右就应该清洗了。
    节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件,它的上部是空气滤清器,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。车子加速是否灵活,与节气门的清洁是很有关系的。电喷发动机在运行过程中,气缸内燃烧产生的废气,会有一小部分通过进气门、进气管道在节气门体处生成积炭。另外,空气经过空气滤清器(特别是使用时间较长的空气滤清器)后,会有杂质残留在节气门中。这些污物积累下来,时间长了就会在节气门体处形成污垢,造成节气门开关阻力增大,发动机怠速不稳等故障,所以要定期清洗节气门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155900.html
GMT+8, 2026-11-14 16:10 , Processed in 0.103455 second(s), 20 queries .
