查看: 110|回复: 0
福特翼博六万公里保养费用,翼博6万公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼搏六万公里的保养费用大概为500元到800元之间,防冻液到了6万公里也该进行全部的更换,由于平时福特翼搏防冻液存在这消耗,所以要经常检查防冻液的页面高度,即使补充防冻液。防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。最好在车中常备一小桶的防冻液。
    福特翼搏制动液是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等,提供良好的制动动力。4s店技术人员建议每隔2年或6万公更换一次。采用的是dot3的级别制动液,此级别的制动液各项指标都较为优秀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155973.html
GMT+8, 2026-11-14 16:09 , Processed in 0.062008 second(s), 20 queries .
