查看: 114|回复: 0
油门踩不动的原因指的是什么
发表于 2025-9-28 12:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踩不动可能是节气门积碳严重导致的,清洗节气门和怠速马达即可。汽车需定期进行保养维护,以免出现故障。定期清理车辆、定期检查汽车滤芯、机油等是否需要进行更换。
以下是汽车保养的注意事项:
1、汽车发动机的保养,汽车发动机要在合适的时间进行清洗。因为长时间的使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀;
2、汽油和水都要防止蒸发,夏天的时候,一般气温比较高。所以汽油和和水都比平时更容易蒸发。因为要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少时要进行及时的添加;
   3、汽车内部要注意卫生,夏天是细菌滋生最快的季节,因此车内要保持干净,特别汽车坐垫、汽车转向盘套、以及汽车脚垫易脏物品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155985.html
GMT+8, 2026-11-14 17:54 , Processed in 0.061620 second(s), 20 queries .
