查看: 133|回复: 0
长安cs95大保养项目,长安cs95大保养多少钱
发表于 2025-9-28 12:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安CS95汽车的大保养内容基本类似于小保养,大保养需要更换机油,以及三滤。
    保养内容有:1.机油更换2.机油滤清器更换3.汽油滤清器更换4.空调滤芯清洗5.空气滤清器芯清洗6.冷却液检查7.制动液检查8.火花塞检查9.制动/驻车系统检查10.车轮/底盘螺钉扭矩检查11.转向系统检查12.发动机舱检查13.车内检查14.车体检查15.车辆外观清洗
    另外达到一定公里数,需要更换部件不再单独列出。保养费用方面,长安汽车每10000公里赠送一次免费基础保养,其余保养更换部件,工时需要用户自己出资,小保养每次约400左右,大保养预计在1000左右。
    大保养基于小保养,更换的保养品除机油和机油滤芯外,增加了空气滤芯和汽油滤芯。这两种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行,建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155988.html
GMT+8, 2026-11-14 19:06 , Processed in 0.179117 second(s), 20 queries .
