查看: 148|回复: 0
丰田皇冠10000公里保养费用,皇冠1万公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说到皇冠的保养,第一、在这个级别一般价格都会相应的高一些。第二、皇冠有两种排量的发动机保养费用上也是存在差异的。那么皇冠在10000KM保养的时候要多少钱呢?经市场调研得出,2.5L费用均价在1000左右,涡轮增压均价在1150左右,主要贵在了机油的选择和涡轮的维护上。
    皇冠的两种排量的在保养项目上并没有太大区别。主要的保养项目是更换机油、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯等配件。以及车辆的灯光、轮胎、底盘、发动机舱内各种油液面、行车电脑等方面的检测。保养时养成良好的检查习惯,比如:检查胎压是否正常啊,控制在2.4左右少添多减、刹车片磨损情况啊、底盘啊(是否有巨大划伤现象等)、灯光是否正常,刹车油、转向机油、玻璃水是否足量,检查轮胎主要是看四条轮胎的磨损痕迹是否相同等等。按照需求进行更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155888.html
GMT+8, 2026-11-14 20:01 , Processed in 0.058936 second(s), 20 queries .
