查看: 161|回复: 0
福特锐界清洗节气门多少钱,锐界节气门多久清洗
发表于 2025-9-28 12:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐界节气门一般外面路边店清一下100-200左右(如果不匹配就少了,可能50元左右).4S店就贵了,一般一桶清洗剂100元左右,工费120。如果匹配就更贵了可能要400-800元不等。
    节气门的主要作用是:根据发动机的负载,控制进气量。  福特锐界至于多长时间清洗一次,由很多方面决定。比如车辆的行驶环境,以及燃油质量。  如果车辆在比较污染(主要指可吸入颗粒物)的环境下工作,节气门上面会很快存在堆积的杂质,时间一长,会影响到发动机的进气,这时就需要清洗。此现象在启动车辆时最明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155903.html
GMT+8, 2026-11-14 21:29 , Processed in 0.108612 second(s), 20 queries .
