查看: 129|回复: 0
怎么判断节气门好坏?怎么判断节气门要不要清洗
发表于 2025-9-28 12:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断节气门好坏?
节气门是电喷发动机的关键部件,我们平时说的加油门其实就是节气门的进气量,发动机电脑根据进气量来控制喷油量,节气门内部有节气门位置传感器,翻版电机,电位计等部件,如果出现问题除机械故障卡滞外发动机故障灯会点亮,用解码器可以读取相应故障,如果彻底损坏车辆无法启动(可以取下插头应急启动)前期故障一般表现为车辆抖动,加速无力。
怎么判断节气门要不要清洗
节气门在使用过程中会导致翻版位置有脏污滞留。所以使用过程中需要定期清洗,一般3万公里清洗一次 也可以通过数据流读取节气门角度一般大于3°建议清洗,清洗后有些车辆需要基本设置,这一步很重要,基本设置前一定要清楚故障码和学习值。时间长不清洗会导致怠速抖动或升高,油耗增加。
1,怠速不稳
我们都知道车辆的怠速是由节气门控制的,节气门脏,就会直接导致怠速不稳,
2,车辆费油
在我们加油的时候节气门位置传感器就会给电脑信号,电脑接收的信号是节气门的开度,开度变大就会多喷油。一旦节气门脏掉以后积碳就会把节气门的翻版垫起来,导致给电脑的信号是在轻微加油的状态,会导致车辆费油。(一般用电脑检测在没有开空调的情况下开度大约是:0-5°以内)
3,正常行驶时,收油门车辆熄火
这种就是节气门积碳比较严重的表现,在车辆正常行驶时收油门的时候车辆突然熄火,或手动挡车换挡的时候熄火,这种情况必须要拆下节气门进行深度清洗。
4,没怠速
没怠速的表现就是加油门车辆着火,不加油就灭火(这种情况普遍发生在日系车上,发动机断电,或更换电瓶的时候出现没怠速现象,只需要清洗一下节气门即可)。
以上就是节气门脏掉的表现,建议还是不要等到节气门出现故障的情况下在进行清洗,发生怠速不稳等症状还可以,出现收油灭火的情况就比较危险了,我们都知道车辆灭火的时候我们的刹车和转向系统都会没有助力非常危险。
动手能力强的司机师傅可以自行清洗节气门,或每三万公里去专业的地方清洗一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155881.html
GMT+8, 2026-11-14 18:55 , Processed in 0.118969 second(s), 20 queries .
