查看: 80|回复: 0
凯翼x3首保时间,凯翼x3首保多少公里
发表于 2025-9-28 12:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯翼x3首保公里在5000公里,首保时间为半年范围内,以先到者为主。首保项目包括更换机油、更换机油滤清器;不同型号的车可能有所差别。
    随着开车时间的增加,车辆内部的配件磨损会逐渐严重,为了保证汽车正常行驶,厂家在生产汽车的时候,设置了一些提醒指示灯,到了一定行驶里程后,车主就要及时更换配件,成功更换之后,还需要将汽车保养灯归零。拿好维修记录手册,以便记录首保的具体情况。这个手册要随车带着,以后保养都要用到它。
    保养检查先要从灯光开始,看看近光、远光、雾灯等是否能正常开启点亮,有没有光亮异常等。然后检查发动机机油液面高度,以及机油的质量,如果机油质量变差,即使没到更换机油的时间,也要即使更换机油。接着检查发动机和变速箱的底部,看看有没有破损处或者漏油的地方。然后看看发动机舱有没有异常或者受损处,如果有就要及时排出。接着清洁一下发动机舱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155911.html
GMT+8, 2026-11-14 17:11 , Processed in 0.096213 second(s), 20 queries .
