查看: 89|回复: 0
凯翼x3两万公里保养费用,凯翼x3 2万公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯翼x3两万公里保养费用为311元,如何加上前面的公里数总计为1000元左右,凯翼x3 2万公里保养项目更换机油、更换机油滤清器、更换空气滤芯等。
    除了更换机油和机油滤清器之外,汽车保养中还有空气滤清器:发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
    保养检查先要从灯光开始,看看近光、远光、雾灯等是否能正常开启点亮,有没有光亮异常等。然后检查发动机机油液面高度,以及机油的质量,如果机油质量变差,即使没到更换机油的时间,也要即使更换机油。接着检查发动机和变速箱的底部,看看有没有破损处或者漏油的地方。然后看看发动机舱有没有异常或者受损处,如果有就要及时排出。接着清洁一下发动机舱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155848.html
GMT+8, 2026-11-14 15:18 , Processed in 0.059812 second(s), 20 queries .
