查看: 67|回复: 0
右后轮胎压不足怎么处理
发表于 2025-8-30 05:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压过低处理方法如下:1、目测轮胎是否还能继续行驶,如果能就行驶,就到最近的轮胎修补店处理。2、轮胎气压已低至不能行驶。如有车载充气泵,可充一点儿气,然后去最近的修理店铺。或更换备用胎,然后去修理。胎压的要求:1、一般来讲胎压在2.2-2.5左右;夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限;2、由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压;3、凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55086.html
GMT+8, 2026-9-28 10:05 , Processed in 0.091515 second(s), 20 queries .
