查看: 60|回复: 0
飞度p0369故障码怎么维修 飞度故障码p0369是什么故障代码
发表于 2025-9-28 12:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度故障码:p0369详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:飞度
中文含义解释:p0369:cmp传感器间歇性中断
英文含义:暂无
   p0369故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机并使其怠速运转10秒钟。04 使用hds检查数据表中的cmpbnoise(cmpb噪音)。是否显示0次?是,转至步骤07。否,转至步骤05。05 在记录的定格数据参数范围内,对车辆进行行驶测试数分钟:05-01 发动机转速05-02 vss06 使用hds检查数据表中的cmpbnoise(cmpb噪音)。是否显示0次?是,转至步骤07。否,间歇性故障,此时系统正常。检查cmp传感器和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。07 检查以下位置是否连接不良或端子松动:07-01 cmp传感器07-02 ecm/pcm07-03 发动机搭铁07-04 车身搭铁连接和端子是否正常?是,转至步骤08。否,修理插接器或端子,然后转至步骤11。08 检查cmp传感器脉冲板是否损坏。脉冲板是否损坏?是,更换cmp传感器脉冲板,然后转至步骤11。否,转至步骤09。09 将点火开关转至lock(0)位置。10 更换cmp传感器。11 将点火开关转至on(ii)位置。12 使用hds重新设定ecm/pcm。13 执行ecm/pcm怠速学习程序。14 起动发动机并使其怠速运转10秒钟。15 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0369?是,检查cmp传感器和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤01。否,故障排除完成。如果显示其他临时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155766.html
GMT+8, 2026-11-14 20:48 , Processed in 0.125502 second(s), 20 queries .
