查看: 128|回复: 0
绅宝x35清洗节气门多少钱,绅宝x35节气门多久清洗
发表于 2025-9-28 12:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  绅宝X35清洗节气门多少钱呢?据我们了解得知,清洗气节门的价格大概是100元左右。节气门的主要作用是:根据发动机的负载,控制进气量。
    至于多长时间清洗一次,由很多方面决定。比如车辆的行驶环境,电喷发动机的控制方式等。
    如果车辆在比较污染(主要指可吸入颗粒物)的环境下工作,节气门上面会很快存在堆积的杂质,时间一长,会影响到发动机的进气,这时就需要清洗。此现象在启动车辆时最明显。
    再比如,一些日系的发动机控制系统,传统上喜欢通过对空气流量的测量,进行喷油和点火时刻的计算。所以对空气流量的测量准确性就要求很严格。轻微的堵塞一样会引起发动机工作异常。但对于一些美系的发动机,不用空气流作为计算基础的,就没有那么大的反应。
    所以,不同车辆不同工作环境,都会引起发动机节气门清洗时间的不一致。没有什么规定要求隔多长时间清洗节气门。如果有此类规定,属于非正常规定,说明车在设计上存在缺陷。
    需要说明的一点是,凡是需要频繁清洗节气门的车辆,都属于故障车辆。部分带电控节气门的车辆,可以与维修站联系,通过ECU软件升级进行调整。如通过维修站屡次清洗节气门而不能解决问题者,建议退车(一般不可能)或换车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155882.html
GMT+8, 2026-11-14 19:07 , Processed in 0.159439 second(s), 20 queries .
