查看: 95|回复: 0
哈弗h7节气门怎么拆卸,哈弗h7节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 12:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗H7节气门拆卸方式:哈弗H7的节气门通常用4个螺丝固定,上方的两个螺丝比较好拆,下面的螺丝位置有些尴尬。我们建议先拆卸下面两个不好拆卸的螺丝,以免最后拆卸它们时,由于上方螺丝已经拆除没有固定,节气门晃动造成拆卸下方螺丝难度增加。
    哈弗H7清洗节气门的方式也无非是拆洗和免拆清洗两种。拆洗很好理解,就是把节气门总成拆下来,技师用专门的清洗剂清洗干净节气门内部的污染物,再安装复原。
    哈弗H7节气门的清洗方法:
    1、拆除节气门上的空气管路后,我们便可以拆下整个节气门了。节气门一般是通过4个螺栓固定在发动机缸体上我们使用合适的工具很快便能把其卸下。
    2、节气门靠近燃烧室的一侧一般会比较脏,有黑色的积碳的痕迹是我们主要要清洁的部位。清洁节气门主要是清除上面的积碳,我们可以使用专用的节气门清洗液或者化清剂。这里要注意一下,此类清洗剂的清洁原理是溶解积碳,其成分对人体伤害较大,在清洁时最好带上手套和口罩。
    3、把清洁剂喷到节气门积碳较多的位置,等待其溶解积碳,时间大约为5-10分钟。使用刷子能加快积碳清除的速度。
    4、当我们看到节气门上的污渍已经被完全溶解后,我们便可以使用干净的毛巾擦干净节气门内部的清洁剂。清洁干净的节气门背面,要做到看不到积碳的痕迹。
    5、把清洁好的节气门按照原本的位置装到发动机本体上。然后装好所有空气管路便完成整个清洗节气门的过程。把所有硬件安装好后,我们需要对节气门进行初始化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155872.html
GMT+8, 2026-11-14 17:12 , Processed in 0.060880 second(s), 20 queries .
