查看: 79|回复: 0
思域p0369故障码怎么维修 思域故障码p0369如何排除
发表于 2025-9-28 12:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码:p0369详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0369:凸轮轴位置(cmp)传感器间歇性中断
英文含义:暂无
   p0369故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除故障诊断代码(dtc)。03 起动发动机,并使其怠速运转10秒钟。04 使用hds在数据表(datalist)中检查cmp噪音计数。是否显示计数为0?是,进行07步。否,进行05步。05 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:05-01 发动机转速05-02 vss06 使用hds在数据表(datalist)中检查cmp噪音计数。是否显示计数为0?是,进行07步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查凸轮轴位置传感器与pcm端子之间是否连接不良或松动。07 检查下列位置端子之间是否连接不良或松动:07-01 凸轮轴位置传感器07-02 pcm07-03 发动机地线07-04 车身地线连接及端子是否正常?是,进行08步。否,修理插头或端子,然后进行11步。08 检查凸轮轴位置(cmp)传感器脉冲发生器是否损坏。脉冲发生器是否损坏?是,更换凸轮轴位置(cmp)传感器脉冲发生器
然后进行11步。否,进行09步。09 关闭点火开关。10 更换凸轮轴位置(cmp)传感器。11 打开点火开关至on(ii)。12 使用hds重新设置pcm。13 进行pcm怠速学习程序。14 起动发动机,并使其怠速运转10秒钟。15 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示dtcp0369?是,检查凸轮轴位置传感器与pcm端子之间是否连接不良或松动,然后进行01步。否,故障处理完成。如果显示其它临时dtc或dtc,则排除dtc故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155767.html
GMT+8, 2026-11-14 15:14 , Processed in 0.087439 second(s), 20 queries .
