查看: 63|回复: 0
大众途安清洗节气门多少钱,新途安节气门多久清洗
发表于 2025-9-28 12:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途安清洗节气门的价格看地方,不同修理厂价钱不一样,50到200不等。节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。
    新途安的节气门清洗频率主要是看油品,一般来说两万洗一次就可以。节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件,它的上部是空气滤清器,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。车子加速是否灵活,与节气门的清洁是很有关系的。电喷发动机在运行过程中,气缸内燃烧产生的废气,会有一小部分通过进气门、进气管道在节气门体处生成积炭。另外,空气经过空气滤清器(特别是使用时间较长的空气滤清器)后,会有杂质残留在节气门中。这些污物积累下来,时间长了就会在节气门体处形成污垢,造成节气门开关阻力增大,发动机怠速不稳等故障,所以要定期清洗节气门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155843.html
GMT+8, 2026-11-14 21:01 , Processed in 0.066802 second(s), 20 queries .
