查看: 69|回复: 0
奇瑞瑞虎5节气门怎么清洗,瑞虎5节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 12:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件,它的上部是空气滤清器,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。车子加速是否灵活,与节气门的清洁是很有关系的。电喷发动机在运行过程中,气缸内燃烧产生的废气,会有一小部分通过进气门、进气管道在节气门体处生成积炭。另外,空气经过空气滤清器(特别是使用时间较长的空气滤清器)后,会有杂质残留在节气门中。这些污物积累下来,时间长了就会在节气门体处形成污垢,造成节气门开关阻力增大,发动机怠速不稳等故障,所以要定期清洗节气门。
    奇瑞瑞虎5节气门清洗方法:自己清洗节气门,不用拆卸节气门。不要断电。
    1、节气门用螺丝刀轻轻顶开到最大开度。然后用刷子洗刷,边洗边喷化油器清洗剂。
    2、洗完后装回进气管。点火,注意多点几次;着车后千万别加油门。自然怠速,可能会熄火。熄火后再着车,直到怠速不熄火。
    3、不熄火了再加油,测试一下节气门。(因为怠速不稳时,踩油门可能会回火点燃化清剂,损坏空气流量计)正常后开空调测试怠速是不是上升,上升即OK。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155858.html
GMT+8, 2026-11-14 17:22 , Processed in 0.085848 second(s), 20 queries .
