查看: 166|回复: 0
车辆停放时间长会不会亏电?
发表于 2025-9-28 12:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆停放的时间长,没有启动车辆,车上的电器也会消耗掉电瓶一定的电量,如果6号前车辆都是正常使用,停放20天以内,大部分车辆还是可以启动的,如果老旧的车辆或电瓶使用的年限3-4年左右或以上,就有可能无法启动了,但是再停放一段时间,加上冬季电瓶的化学性能降低,就有可能很多车都打不着了。
所以,要是有条件的情况下,趁现在车还能启动,及时的发动汽车半小时左右,电瓶就不至于亏电,以免电瓶严重亏电后、不但着不了车,还可能使电瓶损坏,如果电瓶亏电严重后、损坏充不进电,就需要更换了。
而你的车,如果是停放在小区内,启动发动机不用出去外面跑都没关系,在原地怠速或原地踩点油门,让发动机转速维持在2000-2500左右,充电效率比怠速会高一些,使停放一段时间导致电瓶亏掉的电量得到补充,然后断开电瓶的负极,这样可以减少电瓶电量消耗,一般半个月左右定期的启动发动机就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155873.html
GMT+8, 2026-11-14 20:02 , Processed in 0.083377 second(s), 20 queries .
