查看: 158|回复: 0
风神ax7 5万公里保养费用,风神ax7五万公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  风神ax7的5万公里保养项目包括更换机油机滤,空调滤芯,汽油滤清器,转向助力油4个项目,价格在500元左右。AX7的三包有效期为2年或5万公里(以先到达者为准),整车质量保修期为3年或10万公里(以先到达者为准),质量保修期从购车发票之日起计算,结束于质量保修期的最后一天。
    机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。
    机油滤芯,就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155811.html
GMT+8, 2026-11-14 19:16 , Processed in 0.062681 second(s), 20 queries .
