查看: 68|回复: 0
传祺m8车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 12:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺m8是广汽传祺旗下的一辆中大型mpv,这一款车的长宽高分别是5089毫米(mm),1884毫米(mm),1822毫米(mm),轴距为三千毫米(mm)。传祺m8是一辆五门七座mpv车款,这一款车全系基本都使用的是2.0升涡轮增压四缸发动机。这款发动机的最大功率是185kw,最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩为390牛米,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。传祺m8的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架的结构是比较复杂的,而且成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155715.html
GMT+8, 2026-11-14 18:12 , Processed in 0.089873 second(s), 20 queries .
