查看: 72|回复: 0
modely高性能版百公里加速时间几秒
发表于 2025-9-28 12:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
model y的高性能版车款百公里加速时间为3.7秒。model y是特斯拉旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4750毫米(mm),1921毫米(mm),1624毫米(mm),轴距为2890毫米(mm)。model y是一辆双电机车款,这一款车的前桥和后桥基本都是有电动机的。
model y的高性能版车款前桥的电动机最大功率是137kw,最大扭矩为219牛米,后桥的电动机最大功率是202kw,最大扭矩为404牛米。
model y使用的是三元锂电池,非常多电动汽车和插电混动汽车基本都会使用三元锂电池。
三元锂电池的能量密度更高,而且重量同样是更轻的。
   model y的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
这样的悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
双叉臂悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155710.html
GMT+8, 2026-11-14 19:06 , Processed in 0.100519 second(s), 20 queries .
