查看: 112|回复: 0
宝马x7是不是双涡轮增压的
发表于 2025-9-28 12:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x7的3.0t发动机不是双涡轮增压的,4.4t发动机是双涡轮增压的。宝马x7是宝马旗下的一辆大型suv,这一款车的长宽高分别是5163毫米(mm),两千毫米(mm),1835毫米(mm),轴距为3105毫米(mm)。宝马x7有六座版车款也有七座版车款。宝马x7的3.0升涡轮增压发动机具有340马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500到6500转每分钟,最大扭矩转速为1500到5200转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。4.4升双涡轮增压发动机具有530马力和750牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500到6000转每分钟,最大扭矩转速为1800到4600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。宝马x7的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155726.html
GMT+8, 2026-11-14 15:47 , Processed in 0.062597 second(s), 20 queries .
