查看: 111|回复: 0
奔驰s63coupe车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 12:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰s63 coupe的长宽高分别是5049毫米(mm),1913毫米(mm),1420毫米(mm),轴距为2945毫米(mm)。奔驰s63 coupe是一辆双门硬顶跑车,这是奔驰旗下的一辆高性能版车款。奔驰s63 coupe使用的是一辆4.0升双涡轮增压v8发动机。
奔驰s63 coupe的发动机具有612马力和900牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5750转每分钟,最大扭矩转速为2750到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
   与这款发动机匹配的是9at变速器。
使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
奔驰s63 coupe的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。
前后基本都使用双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架。
这样的悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155663.html
GMT+8, 2026-11-14 15:16 , Processed in 0.083410 second(s), 20 queries .
