查看: 78|回复: 0
荣威imax8是几座的
发表于 2025-9-28 12:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威imax8是一辆五门七座mpv车款,这一款车的长宽高分别是5016毫米(mm),1909毫米(mm),1782毫米(mm),轴距为三千毫米(mm)。荣威imax8是一辆中大型mpv车款,这一款车配备了2.0升涡轮增压发动机。
荣威imax8的2.0升涡轮增压发动机最大功率是172kw,最大功率转速为5000到5500转每分钟,最大扭矩为360牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
at变速器是一种结构比较复杂的自动变速器,这样的变速器内部有非常多行星齿轮,这样的变速器就是依靠行星齿轮变速变扭的。
at变速器的换挡平顺性同样是十分好的。
荣威imax8的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155699.html
GMT+8, 2026-11-14 19:06 , Processed in 0.093371 second(s), 20 queries .
