查看: 88|回复: 0
日产骐达排量是多少
发表于 2025-9-28 12:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达使用的是一辆1.6升自然吸气发动机,理所当然这一款车的排量是1.6升。日产骐达是日产旗下的款紧凑型两厢汽车,这一款车的长宽高分别是4393毫米(mm),1756毫米(mm),1539毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。
日产骐达的1.6升自然吸气发动机代号为hr16,这款发动机具有122马力和155牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了连续可变气门正时系统和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车燃油合理性。
与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。
   cvt变速器是一种结构比较简单的自动变速器,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。
cvt变速器的换挡平顺性是相对好些的,而且可靠性耐用性同样是相对好些的。
使用cvt变速器还可以提高汽车的燃油合理性。
日产骐达的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155671.html
GMT+8, 2026-11-14 16:32 , Processed in 0.064201 second(s), 20 queries .
