查看: 134|回复: 0
奔驰s65是不是8缸的
发表于 2025-9-28 12:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰s65并非8缸的,这一款车配备了12缸发动机。奔驰s65是奔驰s级的amg车款,这一款车的长宽高分别是5309毫米(mm),1914毫米(mm),1501毫米(mm)。奔驰s65使用的是一辆6.0升双涡轮增压v12发动机。
奔驰s65的发动机最大功率是463kw,最大功率转速为4800转每分钟,最大扭矩为一千牛米,最大扭矩转速为2300到4300转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是7at变速器。
   使用7at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
奔驰s65的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架也使用的是双叉臂独立悬架。
前后基本都使用双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
这样的悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155665.html
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.170512 second(s), 20 queries .
