查看: 122|回复: 0
宝马8系发动机代号是多少
发表于 2025-9-28 12:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马8系的发动机代号为b58b30c,这是一辆3.0升涡轮增压直列六缸发动机。宝马8系是宝马旗下的一辆大型轿跑车,这一款车有双门硬顶版车款,四门硬顶版车款,双门敞篷版车款。宝马8系的双门硬顶版车款的长宽高分别是4857毫米(mm),1902毫米(mm),1358毫米(mm),轴距为2822毫米(mm)。宝马8系的3.0升涡轮增压发动机具有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5000到6500转每分钟时输出最大功率,可以在1600到4500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。;宝马8系的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。多连杆悬架就是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155655.html
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.058754 second(s), 20 queries .
