查看: 93|回复: 0
奔驰a45samg马力是多少
发表于 2025-9-28 12:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰a45s amg具有421马力。奔驰a45s amg是奔驰a级的高性能车款,这同样是a级amg中马力最大的车款。奔驰a45s amg的长宽高分别是4445毫米(mm),1850毫米(mm),1408毫米(mm),轴距为2729毫米(mm),这一款车使用的是一台2.0升涡轮增压四缸发动机。这款发动机的最大功率是310kw,最大功率转速为6750转每分钟,最大扭矩为500牛米,最大扭矩转速为5000到5250转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。与这款发动机匹配的是8速双离合变速器。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。奔驰a45s amg的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性。奔驰a45s amg配备了适时四驱系统,而且使用的是多片离合器式中央差速器。配备适时四驱系统的汽车并非每时每刻四个车轮基本都有动力的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155617.html
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.061403 second(s), 20 queries .
