查看: 106|回复: 0
q5sportback用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 12:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
q5 sportback一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。q5 sportback是奥迪旗下的一辆中型suv,这一款车的轴距为2908毫米(mm),长宽高分别是4778毫米(mm),1892毫米(mm),1666毫米(mm)。q5 sportback的低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是140kw,最大功率转速为4200到6000转每分钟,最大扭矩为320牛米,最大扭矩转速为1450到4200转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是185kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为370牛米,最大扭矩转速为1600到4300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。q5 sportback的前悬架使用的是五连杆独立悬架,后悬架使用的是五连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155687.html
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.061254 second(s), 20 queries .
