查看: 80|回复: 0
标致508l新能源排量是多少
发表于 2025-9-28 12:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致508l新能源使用的是一辆1.6升涡轮增压发动机,理所当然这一款车的排量是1.6升。标致508l新能源是一辆插电混动汽车,这一款车的长宽高分别是4870毫米(mm),1855毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2848毫米(mm)。标致508l新能源的1.6升涡轮增压发动机具有200马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机可以在6000转每分钟时输出最大功率,可以在三千到4500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是81kw,最大扭矩为320牛米。这一款车配备了8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。标致508l新能源的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155728.html
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.081132 second(s), 20 queries .
